Raspbian образ 'KAVKAZ'
декабрь 2019
Образ на Rasbian с дополнениями от G4KLX, CA6JAU, KC7WSU, DG9VH, R7HJ. Тестирование проводится на Raspberry Pi3 (работа на других версиях Raspberry не гарантируется!) с модемами MMDVM_HS и MMDVM_LJT.
Сборка для опытных пользователей!
Начинающим лучше выбрать Pi-Star.
Особенности сборки:
• Компактный и быстрый образ без графического интерфейса
• Исправлены ошибки, удалён мусор
• Минимум процессов, ничего не делает без вашей команды
• Логин и пароль по умолчанию (pi/raspberry)
• SSH-сервер включен на 22 порту
• Ethernet и WI-FI сети настроены на DHCP
• Часовой пояс GMT (по умолчанию)
• Свежие версии: MMDVM, HBlink, Parrot, YSF, NXDN, P25, DireWolf и тд.
Образ от 20 декабря 2019 года, для SD-карты
(для записи на карту используйте программу Win32 Disk Imager)
Используйте micro-SD карты с максимальной скоростью (не ниже 10 класса). Образ помещается на карту 2ГГб.
Первый шаг!
Сразу после загрузки образа, вы увидите подсказки на экране. Для расширения файловой системы, выполните команду из пункта 1 на экране и перезагрузитесь (sudo reboot).
Подключение к Wi-Fi сети
Вариант_1: Создаём файл wpa_supplicant.conf и копируем его на SD-карту с записанным образом.
Вариант_2: После загрузки системы, входим через подключенный монитор и клавиатуру, набираем команду sudo raspi-config и настраиваем WI-FI сеть.
Настройка
После загрузки, MMDVMHost автоматически запускается с задержкой в одну минуту и если есть подключение к интернет сети, и к USB подключена плата MMDVM_HS, автоматически начнётся трансляция из DMR-сканера.
В файл RSSI.dat загружены установки для моторолы GM-340.
Внимательно ознакомьтесь с пунктами меню! Защиты от дурака - нет. Если вы запускаете Рефлектор, рядом с ним указан порт, для подключения.
После загрузки MMDVMHost автоматически запускается с задержкой в 1 минуту и если есть подключение к интернет сети, и подключена плата MMDVM_HS, он автоматически подключится к DMR-сканеру и включит трансляцию.
Если вы используете плату MMDVM_POG или Arduino_DUE, нужно откалибровать уровень девиации передатчика, для этого нажмите 'C' и увидите меню калибровки.
Дистрибьютив предварительно настроен, все его модули работоспособны сразу после загрузки. Вам нужно указать свой позывной и dmr_id, для этого запустите меню (mmdvm-menu) и нажмите '0', измените пункты как показано на картинках ниже, для сохранения нажмите Cntr+X и Y. После редактирования перезапустите MMDVMHost (нажмите '2')
Измените пароль!
В образе установлен пароль по умолчанию. Если ваш MMDVM будет доступен по внешнему IP-адресу (в целях безопасности) нужно обязательно сменить пароль.
Управление
меню и возможностями образа, осуществляется по SSH, порт 22, программой PuTTY или с клавиатуры и монитора подключенного к Raspberry_Pi.
HBLINK позволяет обьединить несколько DMR узлов/репитеров в общую группу, в пределах изолированной TCP/IP сети. Это нужно для разширения зоны покрытия несколькоих точек доступа (узлов).
Рефлектора YSF, NXDN и P25, работают по аналогии с hblink, с их помощью можно создавать локальные группы не зависящий от интернета.
DMR-сканер запускается автоматические если вы ничего не меняли, отключить его можно выбрав в меню '0' и указав другой IP-адрес (BM или HBlink).
Paroot (эхо-репитер) чтобы его запустить, нажмите '7', порт 62031, пароль passw0rd. Обратите внимание, что 'попугай' отвечает только на групповые вызовы, с любой установленной TG на радиостанции.
YSF радиостанции могут подключаться к сервисам, через модуль YSF2DMR, активированном на Pi-Star.
Чтобы другие пользователи могли использовать ваши сервисы, нужно добавить его адрес в pi-star, как описано в статье Добавляем конференции в Pi-Star.
Bridge создаёт возможность подключиться к DMR сети через мобильный телефон, вы сможете заходить в разговорные группы (TG), слушать и общаться в них используя ваш персональный DMR_ID.
Чтобы запустить Bridge, нажмите 'B' введите ваш позывной и DMR_ID, чтобы сохранить изменения, нажмите Cntr+X и Y. Чтобы запустить Bridge, нажмите 'D'.
Для настройки Bridge под себя, нажмите в меню клавишу 'B' и нажмите Enter. на картинке вы видите четыре пункта в которые нужно вписать свои данные. Для сохранения изменений нажмите Cntr+X и Y
Установите на смартфон программу DVSwitch Mobile и сделайте настройки, как показано на картинках. Чтобы попасть в конкретную разговорную группу, наберите её номер. Для передачи нажмите PTT и говорите.
Обязательно отрегулируйте уровень модуляции (во время вашей передачи) в программе, так чтобы не было искажений и посторонних шумов, у тех кто использует радиостанции.
APRS
Программа для aprs (по умолчанию) не установлена, но вы можете её легко добавить, для этого сделано отдельное меню. Чтобы запустить его, наберите команду:
aprs-menu
APRS работает независимо от других модулей и не влияет на них. Вы можете запускать MMDVM или любой рефлектор вместе в работой APRS.
В качестве программы для aprs используется DireWolf, как наиболее продвинутая и хорошо работающая, она обеспечивает обмен сообщениями и местоположением между большим количеством различного оборудования и позволят обьединить в единую сеть радиостанции и смартфоны.
Для автоматической установки DireWolf нажмите 'I'. Настройка заключается в редактировании файла конфигурации 'E' и уровня девиации 'S'.
Для APRS нужен отдельный интерфейс (со звуковой картой) и отдельная радиостанция, на частоту 144.800МГц.
Конфигурации
Оригинальный MMDVM позволяет делать конфигурации под свои задачи. На фото ниже, два независимых хотспота на одной малине, работающие в разных DMR сетях.
Вопросы задавайте в DMR TG 250617.
R7HJ
