Приём DMR сигналов на компьютере
ЯНВАРЬ 2017
Если у вас нет DMR радиостанции, а хочется послушать эфир или проконтролировать свой собственный сигнал, можно декодировать его с помощью компьютера. Предлагаю два варианта:
1. использовать програмный rtl_sdr приёмник
2. использовать любую УКВ радиостанцию c режимом 9600bps.
Если у вас rtl_sdr приёмник, установите следующие программы: драйвер Zadig, HDSDR, VAC, DSDPlus. Все необходимые ссылки, находятся в конце этой страницы.
Если есть радиостанция с 9600bps (например Yaesu FT-7800), тогда соедините выход 9600bps на радиостанции со входом звуковой карты и запустите программу DSDplus или DSD. Установка стандартная и не требует пояснений. Список радиостанций для приёма DMR с последующим декодированием сигнала на компьютере.
Для качественного приёма DMR, требуется современный компьютер, так как обработка происходит в нём. Приём слабых сигналов, зависит от качества самого приёмника, обычно, радиостанция с 9600bps принимает лучше чем дешёвый rtl_sdr.
Если сигналы DMR имеют большой уровень, разница заметна не будет и оба описанных выше варианта можно рекомендовать к использованию.
связка HDSDR + DSDPlus через виртуальный кабель принимает DMR
Для качественного приёма DMR сигналов, нужно настроиться точно на частоту сигнала, в режиме ЧМ, с шириной полосы не менее 12кГц.
Ссылки: HDSDR,  DSDPlus,  VAC,  Zadig,  Радиостанции с 9600бод
← Назад
UA6HJQ
