Регистрация в DMR сети
ЯНВАРЬ 2017
Регистрация в DMR не является необходимостью, если вы работаете только между собой в эфире и не пользуетесь инфраструктурой DMR.
Однако, у регистрации и получения DMR ID есть несколько важных приемуществ. Например, радиолюбитель с зарегистрированным ID автоматически получает доступ к BrandMeister и может использовать Hotspot-ы по всему миру. При вызове, у других радиолюбителей будет появляться позывной и имя на дисплее, так как все зарегистрированные ID занесены в общую базу и тд.
Что такое BrandMeister?
Это сервера, обьединяющие отдельные ретрансляторы и точки доступа в единую DMR-сеть и предоставляющие всем пользователям этой сети некоторый дополнительный сервис. Разработал эту сеть R3ABM, что является особой гордостью для русскоязычных радиолюбителей.
Через определённое время радиолюбители понимают, что работать друг с другом в прямых каналах хорошо, но хочется чего-то большего и приходят к созданию (или покупки) ретрансляторов (точек доступа) подключенных к DMR сети и здесь в дело вступает BrandMeister.
Ниже, вы видите принцип работы мировой DMR сети, основанной на BrandMeister серверах. Это сильно упрощённая схема.
Чтобы попасть в BrandMeister и пользоваться его услугами нужно:
1. Получить ID
2. Запрограммировать радиостанцию
3. Встать на частоту местного ретранслятора или Hotspot
4. Подключиться к ресурсу DMR сети
Регистрация ID в BrandMeister
Важно прописать в DMR-радиостанцию не набор цифр, а зарегистрированный в BrandMeister персональный идентификатор (ID), который позволит вам заходить в мировую DMR-сеть, общаться с радиолюбителями и пользоваться всеми возможностями BrandMeister.
последовательность регистрации на dstar.su и получения уникального DMR ID
Цифровой ID в DMR сети уникален, он является вашим персональным цифровым позывным и должен использоваться только вами.
Описанным способом вы можете получить один ID, на ваш личный позывной. Репитеры, hotspot и радиоклубы - регистрируются другим способом.
Если вы не будете пользоваться сайтом или у вас нет email и вам нужен только ID, можно получить его без регистрации на сайте.
Для комфортного общения радиолюбителей 15 января 2017 года, создана TG 950617 (разговорная группа Северо-Кавказского федерального округа) сокращённо KAVKAZ.
Другие разговорные группы и частоты, уже внесены в сodeplug-kavkaz для радиостанции Retevis RT3 (Tyt MD-380) и её аналогов.
Ссылки:   BrandMeister
← Назад
UA6HJQ
